Có 214 bài viết được khen ngợi Nhận được 2,606 lời khen
IC Racing (không giới hạn vòng tua) cho các loại xe!!!
Mình xin giới thiệu cho ae 1 loại IC Racing (không giới hạn vòng tua) cho các loại xe do hãng độ IC Bintang Racing Team Indonesia sản xuất.
Hiện nay, hãng này cung cấp cho toàn Châu Á sử dụng như Singapore, Thailand, Malaysia...........cho nên các bạn yên tâm về chế độ bảo hành, cải thiện về máy cũng như tốc độ của IC Racing.
IC Racing Bitang Racing Team (BRT) có nhiều dòng nhưng mình lựa chọn 6loại thông dụng và tối ưu nhất. Giá cả sẽ rất cạnh tranh vì sẽ làm đại lý chính thức trong năm 2009. Mong ae ủng hộ .
HOT - SALE OFF:
1/ Super I-max 24step (dòng cao cấp nhất của BRT) - có remote điều chỉnh tặng kèm: giá ........usd
- Cho dòng xe giá EX - Nouvo LX
- Supper Imax upgrade from old imax with addtional new feature:
* 24 step change curve;
* Fuzzy Logic;
* Blue Eyes;
* 5 memory
- Super Imax: it's mean you can programe your ignition curve by your self according your engine requirement because if you modif all engine so you should setting the ignition curve.
* This CDI very usefull and simple because for programme we do not need Laptop, you just need Remote Programmer.
* This imax have 24 step curve changes.
2/ Hyperband:giá .....usd
- Cho dòng xe Sonic - CBR150 - Jupiter - Nouvo - EX - AB - Shogun - Smash - Satria120 - Sport RGV120)
* Digital CDI, which the ignition curve (ignition timing) had modified for upgrade engine performace.
* Good for Daily used or street performance.
3/ Smart Click - Neo Click - Neo Dual Band: đồng giá .......usd
- Cho dòng xe Sonic - CBR150 - Jupiter -Nouvo - EX - AB - Shogun - Smash - Raider150 - Satria120
- Dual Band
**Digital CDI with 2 in 1 ignition curve, so you can select each curve for daily use or for racing.
- Neo Dualband
* This model is upgrade from dualband; and additional feature Blue Eyes and Fuzzy Logic
- Neo Imax upgrade from old imax with addtional new feature :
* 16 step change curve;
* Fuzzy Logic;
* Blue Eyes;
* 2 memory;
- Smart Clik
* Digital CDI with 16 ignition curve option and 16 click for limiter option.
* Can usedfor daily used and racing, you can select which ignition curve for your engine spec.
- Neo Clik
* Same like smart click but he dont have click option limiter, this time is cost down type.
Hình tham khảo:
TẤT CẢ IC VÀ SẢN PHẨM CỦA BRT (BITANG RACING TEAM) ĐỀU ĐƯỢC BẢO HÀNH 1NĂM.
Sẽ update thêm 1 số sản phẩm khác của BRT trong thờii gian tới.....
Các dạng "độ" xe cần sử dụng IC cho phù hợp:
1/ Xe không độ gì hết và chỉ muốn xe không bị giới hạn thì đi IC KHÔNG remote chỉ tháo ra, gắn vào
2/ Xe đã độ nhiều đồ chơi (về phần máy) - xe dự định độ nhiều và lâu dài thì nên dùng loại có remote. Khi gắn thì cần nhập thông số do nhà cung cấp BRT rồi mới sử dụng được.
Cảm ơn các bạn đã ghé xem và ủng hộ.
Hiệu chỉnh bởi: DAIHOANGGIATEAM, lúc 17:48 04-05-2010.
__________________
Cửa hàng Đại Hoàng Gia
89 đường Ký Con, quận 1 - TP. HCM
Tel: 083.8222.033 (làm việc từ 8h - 17h) Mobile: 0907.666.999 YM: daihoanggiateam http://www.daihoanggiaracing.com
DAIHOANGGIATEAM đã nhận được 121 lời khen cho bài viết trên từ:
HIện tại mình đang đợi đủ thông tin và công dụng từ nhà sản xuất, mình sẽ up thêm trong vài ngày tới.
Theo mình biết thì xe dzin hay xe độ đều gắn IC đều ok và rất mạnh.
Không cần mở cổ pô, buri, tăng, áp, lọc gió...................như mọi người vẽ vời
Mình đã gắn nhiều xe thì chỉ có loại 24steps thì cần phải curve map theo thông số của nhà sản xuất ( mình cung cấp kèm theo mỗi sản phẩm Super I-max) còn những dòng khác thì không cần, chỉ gắn vào thôi. Hiện tại nình cũng có dụng cụ đo tua máy và kiểm tra IC của BRTcung cấp cho đại lý nên các bạn cứ yên tâm về vấp đề láp ráp, canh chỉnh.
Chỉ ngắn gọn: bao mạnh và nhận láp ráp nếu thấy tự ráp không an tâm.
Thanks all.
Hiệu chỉnh bởi: DAIHOANGGIATEAM, lúc 00:08 10-12-2008.
__________________
DAIHOANGGIATEAM đã nhận được 5 lời khen cho bài viết trên từ:
Rất đơn giản e ah. Có 3 dạng xe cần sử dụng IC cho phù hợp:
1/ Xe không độ gì hết và chỉ muốn xe không bị giới hạn thì đi IC KHÔNG remote chỉ tháo ra, gắn vào.
2/ Xe đã độ nhiều đồ chơi - xe dự định còn độ nhiều và lâu dài thì nên dùng loại có remote. Khi gắn thì cần nhập thông số do nhà cung cấp BRT rồi mới sử dụng được.
Hiệu chỉnh bởi: DAIHOANGGIATEAM, lúc 14:06 27-06-2009.
__________________
Có 99 bài viết được khen ngợi Nhận được 865 lời khen
đã có dịp test em BRT Neo DualBand, nói chung lên nhanh, mạnh. từ 1 qua 2 ko bị mất nhịp, về phần rốc máy so với kitti có phần êm hơn 1 chút( IC Racing con nào củng rốc máy cả, vì vòng tua cao). về phần điện đóm thì ổn định hơn so với kitti( kitti ko có đèn báo két nước, với lại rrút bình ghê gớm)..... và còn nhiều thứ khác nữa mà mình chưa có dịp test
để vài bữa nữa thử thêm con Click của mình coi xem nó thế nào
__________________
Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh phao câu cánh mề
Kamikaze đã nhận được 7 lời khen cho bài viết trên từ:
Cảm ơn e nhé. Test hết rồi báo a nhé. Khi nào lên sg, a lấy 1 chầu cafe của e. IC ngon quá cứ cười hoài.
__________________
Có 123 bài viết được khen ngợi Nhận được 393 lời khen
chaì zday là anh Đạt phải 1 chầu càe cho em nữa.thử nghiệm trên Ex của em đó.kết hợp Bugi Denso racing (JP). chạy số 4 mà như số 2. vặn cỡ nào lên cỡ đó.đặc biệt mất hẳn bệnh sốc ga bị hụp xăng.mới gắn chiều giờ mà vẫn muốn ôm xe chạy mãi sướng thật.zo số 1 là dc 70 rồi số 2 là 100 >>> hơi rốc máy (tua cao quá mà) nhưng pphai3 nói là sướng.hồi này hok biết để số 3 sốc ga chơi tự nhiên buông ga ra gồi nó dở đầu>>>>> bó tay
__________________
Exciter desiged by kujin Không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hôi nách mới làm xa cách tình yêu
kijin59 đã nhận được 4 lời khen cho bài viết trên từ:
đã PM báo giá.
AE vui lòng call để có giá cạnh tranh và tốt nhất. Thanks all
__________________
Nouvo 3 thì có sẵn.
__________________
DAIHOANGGIATEAM đã nhận được lời khen cho bài viết trên từ:
